峰高不稳定
  • Insm_7b047bc3
    2021/03/06
元素分析综合讨论
  • 在使用tas990石墨炉原子时,测量过程中,峰高下降后,不能迅速上升,导致测量第二针时没有峰高了,两针不平,是怎么回事?
  • wangjunyu
    第1楼2021/03/06
    应助工程师
    你可以连续测试多个样品看看是不是都是第一个有峰,第二个没有峰,是不是都是遵循这个规律,还是没有规律,还有查看能够正常出峰的看看峰型正不正常,如果没有规律第一可能的就是进样针没有调整好,你可以查看一下。还有就是升温程序也是需要检查一下。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/03/06
    连续进样看看,是不是今天第一个样,有时仪器需要平衡一段时间
