元素分析综合讨论
peidezhu
第1楼2006/09/26
请使用江分公司生产的CLS-5型硫含量测定仪,联系电话0523-8819769
tangldy
第2楼2006/09/26
一般试验的话可以使用管式炉高温燃烧-中和法或者碘量法测定准确分析可以采用重量法这方面pizy是专家,你可以发短信询问
xiaoxiaosgsg
第3楼2006/09/26
我们单位用量热仪测完发热量后的废液来测S 甲基红做指示剂 NaOH标准溶液滴定
sai
第4楼2006/09/26
我们单位是使用测硫仪,厂家是LECO和长沙开元,都还可以。
wsynr
第5楼2006/11/02
煤中S常用管式炉碘量法来测定,S分析仪也比较方便,但我们使用长沙开元及力可S分析仪,故障率都均较高,我个人认为碘量法也比较方便,在检测成本及分析效率综合考虑,用碘量法是可取的.
第6楼2006/11/02
专家出马了,说得非常有道理,不过我觉得最少力可的不叫故障率高,只是备件购买周期较长,引起停机时间长。
xuxiaojian
第7楼2006/11/02
可以用X荧光分析测硫仪,很快!
sollar
第8楼2006/11/02
给你上传一个标准吧,不过我觉得用碘量法既快速有准确,消耗也低煤中全硫的测定方法GB214—83
wei_hy
第9楼2006/11/04
我用长沙开元的5E-8S/A全自动测硫仪分析煤中的硫,精度挺好的,至于故障吗,基本上都能自己解决.实在解决不了维修人员来的挺及时的.
zzcj01
第10楼2006/11/16
电阻炉燃烧,红外吸收称样100--300mg,平均90秒一个样
