【求助】灰化剂氧化镁(分析纯)含砷太高,怎么处理使其将下来?
  • mingguowang
    2007/03/20
原子荧光光谱(AFS)
  • 在原子荧光测食品中砷中,灰化剂氧化镁含砷是1/10000,怎么消除氧化镁中砷对样品测定的影响?若换灰化剂,哪种灰化剂好些?谢谢,急!
  • jiguangli
    第1楼2008/09/08
    为什么要用灰化剂啊,用湿法消化效果很好啊.好象是样品,加硫酸+混合酸.电热板加热...具体有国家标准啊
  • liu999999
    第2楼2008/09/08
    购买电子纯的氧化镁就可以了。
  • 初学者&九点虎
    第3楼2008/09/08
    砷一般湿法消解效果特别好,没有必要干法
    mingguowang 发表:在原子荧光测食品中砷中,灰化剂氧化镁含砷是1/10000,怎么消除氧化镁中砷对样品测定的影响?若换灰化剂,哪种灰化剂好些?谢谢,急!
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2008/09/11
    我们一般也是湿法,干法易损失,保护剂空白又高.
    zhouyuhu 发表:砷一般湿法消解效果特别好,没有必要干法
  • aoc99
    第5楼2008/09/11
    如果你样品砷含量很低,需要使用灰化,那就用空白扣,或者换其他厂家的氧化镁;除此以外建议使用湿法。
  • hcs140
    第6楼2008/09/17
    把你要用的氧化镁放到高温炉里600度或者更高加热一会把里面含的砷烧掉不就可以了
  • E = h·v
    第7楼2008/09/27
    这个办法,理论上可行,楼主不妨试试,然后给大家说说效果
    hcs140 发表:把你要用的氧化镁放到高温炉里600度或者更高加热一会把里面含的砷烧掉不就可以了
  • m3126806
    第8楼2016/09/12
    1g氧化镁覆盖在处理的干渣上,于电炉上碳化至无黑烟,移入550℃马弗炉灰化4H
  • chenrongle
    第9楼2016/09/13
    这个烧不掉的,砷和氧化镁生成砷酸镁,1000度都是稳定的,要想降低本底,最直接就是买更高纯度的,否则就是自己纯化,但很麻烦
