原子荧光光度计荧光值过高不下
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用原子荧光测一个样品的时候,发现这个样品的荧光值特别特别的高,然后我就用硼酸稀释,我发现怎么稀释,那个荧光值就是下不来,现在我这个样品也检测不了了,我怀疑是一是汞灯的问题,二可能是炉心受到污染了,三可能是管路污染了,然后我就用稀酸一直冲这个管路冲了一个多小时,发现这个荧光值还是不下来,还是那一个65,535的荧光值,我快没辙了。我问了一下老师,老师说汞灯有问题会表现在汞的荧光值信号越来越弱,不会出现越来越强的情况。但是我现在怎么充荧光值还是那么高,而且灯的光斑只要一到那个中心点那个荧光值就一直表现在65535的荧光值上,有没有人能帮我一下呀?我现在挺急的。如果能电话联系就更好了。这是我的电话。17633738341。希望大佬能帮我一下。感激不尽!
  • huangza
    第1楼2020/07/12
    更换一只汞灯试试,荧光值这么高,很不正常。把进样系统都换了,炉管原子化器都换了再试试。还有这个信号是不是模拟信号?硼酸稀释?这个是哪个标准用硼酸稀释?一般都是稀硝酸或者稀盐酸稀释的。
  • 老兵
    第2楼2020/07/12
    荧光值过高下不来主要原因是试剂空白高和管路污染等,建议用质量好的试剂配的载流液反复清洗。
  • wangjunyu
    第3楼2020/07/12
    应助工程师
    遇到这个情况您可以这样进行判断,第一你把检测器的那个透镜堵住看看强度值会不会下降,通常堵住了检测器那个透镜一般强度应该是在100以内,如果堵住了强度值还是那么大,那估计是仪器出现故障了,您可以尝试开机重启,或者换另外一个通道,如果还是不行那就向厂家保修吧。如果堵住了强度值正常,那有可能是你的仪器被高浓度的汞污染了,你需要把整个管路进行更换下来进行浸泡清洗。把烟囱拿下来使用风扇对着吹。
  • 衰萌
    第4楼2020/07/12
    我打错字了 是盐酸??????
    huangza(huangza) 发表:更换一只汞灯试试,荧光值这么高,很不正常。把进样系统都换了,炉管原子化器都换了再试试。还有这个信号是不是模拟信号?硼酸稀释?这个是哪个标准用硼酸稀释?一般都是稀硝酸或者稀盐酸稀释的。
  • 衰萌
    第5楼2020/07/12
    好的 我试试 谢谢你
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:遇到这个情况您可以这样进行判断,第一你把检测器的那个透镜堵住看看强度值会不会下降,通常堵住了检测器那个透镜一般强度应该是在100以内,如果堵住了强度值还是那么大,那估计是仪器出现故障了,您可以尝试开机重启,或者换另外一个通道,如果还是不行那就向厂家保修吧。如果堵住了强度值正常,那有可能是你的仪器被高浓度的汞污染了,你需要把整个管路进行更换下来进行浸泡清洗。把烟囱拿下来使用风扇对着吹。
  • 衰萌
    第6楼2020/07/12
    你好 我昨晚用酸煮了汞蒸气的一些管子 今天装上后试了下 荧光值降低了不少 我想应该是气夜分离器上方带汞蒸气管子的原因 应该不是汞灯的问题 我今天给它整个系统的管子都拆下来重新泡一遍试试 但是 我有些想不通一个问题 就是为什么我一个管子一进还原剂 荧光值就高的吓人 我确定这个还原剂是没问题的 因为这是我之前测完留剩下的
  • sdlzkw007
    第7楼2020/07/12
    使用含有金标液的稀盐酸冲洗整个系统,明显是污染所致。如果能够改善最好,否则可能需要更换炉芯,管路。
  • huangza
    第8楼2020/07/16
    确定还原剂没有问题的话,那就是管路还有残留,换根管路试试。
    衰萌(Insm_cd1c7bc2) 发表:你好 我昨晚用酸煮了汞蒸气的一些管子 今天装上后试了下 荧光值降低了不少 我想应该是气夜分离器上方带汞蒸气管子的原因 应该不是汞灯的问题 我今天给它整个系统的管子都拆下来重新泡一遍试试 但是 我有些想不通一个问题 就是为什么我一个管子一进还原剂 荧光值就高的吓人 我确定这个还原剂是没问题的 因为这是我之前测完留剩下的
  • rock9999
    第9楼2020/07/17
    什么是金标液?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:使用含有金标液的稀盐酸冲洗整个系统,明显是污染所致。如果能够改善最好,否则可能需要更换炉芯,管路。
  • wangjunyu
    第10楼2020/07/18
    应助工程师
    是单独进还原剂就有很高的强度值,还是酸和还原剂同时进空白值就很高呢。如果是同时进空白值很高有可能是酸污染了或者配置过程的器皿有污染了。你可以排除一下。
