减压阀和取样针法对高纯气中氧氮的影响
气相色谱(GC)
  • 减压阀和取样针法对高纯气中氧氮的影响
    高纯气体或电子气体分析中,通常采用的方式是检测气体中杂质气的含量,100%减去气体中杂质含量的总和得到气体的纯度,氧气和氮气是多数气体分析中的杂质,精确分析氧气和氮气对纯度的影响非常关键。
    怎样精确的取到原气体,气体样品不在导入分析仪器时出现失真非常关键。对于高压气体通常用的取样方式及取样工具有减压阀和取样针法,这两种取样方式各有优缺点。
    1, 减压阀,从结构看,减压的效果非常好,可以从几十兆帕的压力减压到公斤级,而且减压的稳定性也非常好,对于气体分析中的取样,缺点是有一定的死体积,特别是痕量的氧气和氮气杂质非常难吹扫干净:气体分析离线分析时需要快速的吹扫取样设备和仪器系统,假设按开一次瓶阀再关一次瓶阀,放空余压为一次吹扫,曾做过实验,用减压阀操作100次以后,残留的氧气和氮气还会剩余1ppm以下,耗时大概30小时左右
    2, 取样针阀,从稳压效果看,远远赶不上减压阀,但是从结构看吹扫起来特备容易,同样按开一次瓶阀再关一次瓶阀,放空余压为一次吹扫,曾做过实验,用减压阀操作8次以后,基本吹扫干净,耗时3分钟不到。
    综上,对于气体分析,特别是同一台仪器分析不同基体中杂质的含量时,取样针法吹扫的速度远远超过减压阀的速度。
  • xiaoheihei
    第1楼2021/03/09
    看样子需要分析高纯气体或电子气体分析还是要非常注意减压取样阀选择。
    第2楼2021/03/09
    看来取样针的效果好。
  • PAEs
    第3楼2021/03/10
    看来取样针法吹扫的速度远远超过减压阀的速度
  • xx_dxd_xx
    第4楼2021/03/10
    那么楼主有没有比较好的取样针型阀推荐?做非甲烷总烃时发现有些阀里面会有润滑油之类的污染,还会吸附一些有机成分
  • zhtfy
    第5楼2021/03/10
    有油是非常危险的,做氧气时压力大会爆炸的,用的时候切记要清洗干净
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:那么楼主有没有比较好的取样针型阀推荐?做非甲烷总烃时发现有些阀里面会有润滑油之类的污染,还会吸附一些有机成分
    第6楼2021/03/15
    哪个牌子的针型阀好用?
