安平(byron1111) 发表: 相同条件下的溶剂和标样出峰正常么? 是否存在较多杂峰?
如果有,可以考虑是否存在污染问题,包括溶剂、进样口、石英棉、衬管、色谱柱等。。。
如果没有的话,需要考虑一下样品问题。
青菜,具体是那种呢?楼主最好详细说说,尤其是详细说说具体的前处理步骤。
有些蔬菜本身带有可在FPD出峰的成分,观察到较多的干扰色谱峰未必有问题。
比较典型的是韭菜、葱姜类。做这些前处理方式可能需要做进一步修改。。。。。
老师,您好,溶剂和标样出峰正常。前处理是按照761标准来做的,但就是杂峰很多。
