气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2021/03/10
气相的条件可以,但是分析时间过长,可以优化下方法热解析的仪器条件建议咨询厂家,不同的厂家的仪器条件还是有差别的老化后的管子还有峰,说明没有老化完全,还需要继续老化
zyl3367898
第2楼2021/03/10
继续老化管子,气相的条件是可以的。
valorb
第3楼2021/03/10
你试试,然后与标准对比下代表性谱图
oscar_2007
第4楼2021/03/11
我们用的是,检测器温度:200,柱温升温程序,50℃保持8min,5℃/min 150℃ 保持1min,50℃/min 200℃保持1min。TD设置可以参考如下,具体参数还是要根据厂家应用工程师探讨,每家仪器都略有差异,我们用的是日本的
xiaoheihei
第5楼2021/03/11
想问一下这个条件可以吗?还有就是热解析仪JX-5型号,怎么设置下条件合适,温度,标定之间,冷阱温度调到多少。还有就是进了活化好的TENAX吸附管谱图有峰出现是不是还得加长时间老化。JX-5型号似乎是北京中惠普的二级热解析,一般解析温度250~300℃,解析时间5-10min,冷阱制冷0~-100℃,冷阱加热250~300℃。具体阅读中惠普热解析说明书操作。一般热解析管子用久了总是有少量杂峰,反复加热解析清洗不行的话就换填料了。属于正常消耗的。
十七
第6楼2021/03/11
管子出峰,要看是否跟目标峰重叠了,进样器温度可再调高一些
第7楼2021/03/11
按照4楼的条件试试。
马六甲
第8楼2021/03/12
别扩了2020 7月份出来了 难度系数直接翻了一倍听说
