气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/03/09
单一组分的化合物不需要程序升温,恒温也可。如果做的方法是热解析的方法,标样和样品都要经过热解析,不然标样不热解析,样品热解析,测出来是不对的,峰面积是不一样的。气化室温度指进样口温度,也可以指衬管那部分温度
m3122328
第2楼2021/03/09
明白了,谢谢!
lhl
第3楼2021/03/09
1 如果只是校准气相色谱本身,那么是不需要进热解析的,有些物质进热解析也不合适,可能比较难出峰。2 单一溶质或者溶质组分较少且时,一般恒温即可出来,不存在分离的问题,就不需要使用程序升温。程序升温一般用于组分比较多,并且沸程比较长的样品。3 气化室一般即是指进样口。
安平
第4楼2021/03/09
楼主详细说说具体的问题为好,详细说说样品和需要开展的分析方法的具体信息为好。详细说说具体操作条件为好,有图为好。 如果分析方法要求热解析进样,那么标品和未知样品都应该采用热解析进样。 标样和未知样品不同进样方式,可能会导致定量不良。 不同的进样方式,可能会产生不同的物质损失。 液体直接进样时,溶剂可能会对某些待分析组分发生响应方面的问题,而造成定量不良。 标品和未知样品进样时,柱箱等分析条件应该保持一致。 气化室即进样口。
zyl3367898
第5楼2021/03/09
1、单一组分的话,可以用恒温程序。2、看标准,如果要热解析,必须用热解析。3、 气化室一般即是指进样口。
PAEs
第6楼2021/03/10
气化室一般是指进样口
yzguo
第7楼2021/03/10
根据标准方法的要求来做
dadgoh
第8楼2021/03/10
按照方法也应热解析进样,以便对未知样进行定性定量。是否程升也应视样品复杂程度决定。一般气化室温度既进样口温度。只是说法不同。
Ins_27a72483
第9楼2021/03/11
有操作方法跟着做就行
Ins_338cfb2c
第10楼2021/03/12
如果是方法中的标准样品,需要经过。如果是检定用的,则不用。
