气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/03/09
最好能按标准来。记得以前做的时候用的是金属柱,柱温比较高,柱子也短,都能够出峰。
那年我走丢了
第2楼2021/03/09
老师,主要是差在色谱柱,标准用的15m的,最高温度325,我这柱子条件达不到。
深蓝
第3楼2021/03/09
柱子太长,建议10-15米,没有的可以自己截。接口和进样口温度太低,建议320或以上,看实际效果。色谱柱升温程序太慢,最高温度最好能到350。十溴极易在进样口分解,满足峰分离,做样时间越短越好
sdlzkw007
第4楼2021/03/09
能够提高响应的手段有2个:短柱(超高温)快速升温到325℃以上,离子源温度设置到300℃以上。
第5楼2021/03/09
好的老师,我改改参数试试,用的色谱柱标的最高温度是320,我试试吧。
第6楼2021/03/09
嗯,好的老师,我去调调离子源温度。
通标小菜鸟
第7楼2021/03/09
建议楼主参考图中方法
第8楼2021/03/09
来了来了,谢谢。唉,小企业耗材就是能不买就不买,没办法,只能调调参数试试了。
第9楼2021/03/09
配件不合适,最好采购符合标准的柱子,320不见得能做得好。
第10楼2021/03/09
对啊,先试呗。
