气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/03/10
石油醚是混合物,没有标准的质谱图。
symmacros
第2楼2021/03/10
复杂的烃类化合物。
lhl
第3楼2021/03/10
石油醚主要成分是脂肪族烃类的混合物,分子式CnH2n(n=5~8),主要由戊烷和己烷组成;杂质主要为芳香族不饱和化合物。因此它是一种混合物,通常就叫做石油醚。石油醚按制备时沸点的不同分为三种,分别是:30~60℃、60~90℃、90-120℃。石油醚30-60℃是指其中馏分的初馏点不低于30摄氏度,终馏点不高于60摄氏度。以此类推,30-60的石油醚最容易挥发,60-90次之,90-120相对不易挥发。如果要看谱图的话,可以主要看戊烷和己烷的图。
安平
第4楼2021/03/10
石油醚是个混合物,并非单一物质,严格来说没有质谱图。 石油醚是一系列C6左右烃类的混合物,不同沸程的石油醚,组成略有不同。 如果将纯石油醚作为溶剂进样至GCMS中,会观察到数目较多的色谱峰,而且有较多重组分物质可以被检测到,完全出峰完毕时间会很长。 不要用石油醚做GCMS的溶剂。 如果是检测微量的石油醚,可以使用烷烃类的特征碎片,例如43、57、71等。
