立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【实战宝典】哈希HQd?台式/便携式水质多参数检测仪常见问题处理
小官人
2021/03/09
私聊
水质检测
哈希公司的
HQd
系列数字化分析仪目前可检测
11
种
参数,具有标准型、坚固型以及
UItra
等多种电极选择。
哈希公司的
HQd
数字化分析仪具有测量灵活性高,电极
更换等操作非常简单,且可以自动识别电极。整套测量
装置包含了各种
lnteliCALTM
电极,可测量
pH
、电导率、
溶解氧(
LDO
LBOD
ORP
以及钠、铵、氨、氟、
硝酸盐、氯。
以下是哈希
HQD
的常见问题及处理方法,可能还不全面,望大家指正。
HQD
电导率如何校正?
HQD
电导率标液,默认的是
1000us/cm Nacl
标液,货号:
144004
,若要用其它标液,需要在仪器设置中选择标液选项,再用相对应的标液校准
1 D KCl,111.3 mS/cm, 25
0.1 D KCl,12.85 mS/cm, 25
0.01 D KCl,1.41 mS/cm, 25
0.1 M KCl,12880μS/cm, 25
0.01 M KCl,1413μS/cm, 25
0.001 M KCl,146.93μS/cm, 25
NaCl,18 mS/cm, 25
NaCl,1000μS/cm, 25
NaCl,25μS/cm, 25
NaCl,0.05%,1015μS/cm, 25
HQD pH
电极的使用寿命有多长呢?
一般来说,
pH
电极使用
1.5
年就要更换了。这是因为电极玻璃泡里的电阻
会随时间的流逝而增大。电阻过大,电极就不能正常工作并且
pH
计也拒绝校正。
3
HQD
测溶解氧的原理是什么?
LDO
荧光法溶氧仪测量系统由激发系统、荧光物质和检测系统组成。激发系统传输激发光。荧光物质传输与激发光对应的荧光。检测系统测试荧光并产生相应的荧光信号。检测系统采用
DFT
原理处理相应的荧光信号以确定激发光与荧光之间的相位差。
4
)七种可供选择的分析仪型号
a
HQ440d/HQ40d
双通道输入多参数数字化分析仪
能过组合不同的电极,
HQ440d/HQ40d
可以测定
pH
,电导率、
LDO
ORP
和钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯等参数。
HQ440d
配有
USB
和
A/C
适配器,以及现场使用包,含便携箱、保护套和取样量杯。
b
HQ430d/HQ30d
单通道输入多参数数字化分析仪
可与任意一个
IntelliCAL
电极连接的分析仪,可测定
pH
、电导率、
LDO
ORP
和钠、氨、氟、硝酸盐、氯等参数。
c
HQ14d
单通道输入专用分析仪
专用的分析仪为单参数检测提供了非常经济的选择。
HQ14d
可测量温度、电导率、电阻率、盐度和总溶解固
体(
TDS
d
HQ411d/HQ11d
单通道输入专用分析仪
HQ411d/HQ11d
可测量参数:温度、
pH
和
ORP
)使用凝胶电极时多久打一次凝胶为宜?
在校正电极前,每隔两三天需要按一次分散按钮(
dispenser
)。如果在测量时不是测一次样品,清洗一次电极的话,可以测几个样品才按一下分散按钮(
dispenser
)。在校正后,每测
个样品按一下
dispenser
6
HQD
使用的是铂电极时,
pH
计读数不稳定该怎么办?
这种情况大多数是因为铂电极上的电解凝胶和样品或缓冲液接触不良,或者是
凝胶里有气泡造成的。
按电极上的分散按钮(
dispenser
)直到电解凝胶滴
出来且
pH
读数稳定。
7
IntelliCAL Red Rod
和专业
pH
电极
高性能
Red Rod
技术和专业电极,相比常规电极响应时间更快、读数更精确、重复性更好。其中一些电极通过特殊的
物理结构设计,可理想地运用于较难测量的样品,比如低离子浓度样品、较脏的样品、强碱性样品以及进行表面测量和穿刺
测量等,满足更多种复杂的
pH
测量应用,以及多种行业。
相关话题
B2101046氨氮盲样浓度多少
3
户外怎么寻找水源
4
家用的那个检测笔有用吗?
聚四氟坩埚温度耐多高
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
职称评审答辩-业务自传
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
职称评审答辩-业务自传
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
地下水作为饮用水的话,需要软化吗?
讨论
2015/11/07
请问各位老师这个像甜甜圈的是什么?
求助
2012/09/03
水质 总氮的测定时候,在倒入比色皿前需要再次颠倒混匀吗?
讨论
2015/06/04
【实战宝典】深昌鸿 TN系列总氮测定仪常见问题处理
分享
2021/03/09
【求助】镉离子选择电极的活化
2007/04/28
【资料】过滤—厌氧—好氧工艺处...
2010/11/08
【每日分享一篇解决方案】溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用
分享
2023/10/24
滴定管读数
讨论
2016/01/19
fid检测器可以熄火待机吗?会对检测器有影响吗?
原创
2024/07/12
离子色谱测溴化物总有相近杂峰
求助
2024/07/11
铬天青测铝标取上限只能是0.1mg/l吗
已应助
2024/07/11
【我们不一YOUNG】荧光检测技术在水质检测中的实践探索
分享
2024/07/11
【我们不一YOUNG】水质检测微生物指标的采样质量控制探讨
分享
2024/07/11
【我们不一YOUNG】水质检测中溶解性总固体和总硬度的关系
分享
2024/07/11
【我们不一YOUNG】水质检测质量控制措施探讨
分享
2024/07/11
【我们不一YOUNG】顶空-气相色谱法测定水中2-甲基吡啶及影响因素分析
分享
2024/07/11
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
已应助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
客户送检一个样品有短期项目和长期项目,且分别出具了带CNAS、CMA章的正式报告,之后客户要求将两份报告合并
已应助
2024/07/12
【我们不一YOUNG】检测报告的编制、审核、批准,在具有三种职责能力的前提下,能否一人完成?有没有相应依据?
分享
2024/07/10
【实战宝典】哈希CODmax?II在线分析仪常见问题处理
分享
2021/03/09
上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司)刚刚发布了零配件销售专员职位,坐标,速来围观!
原创
2021/03/09
【实战宝典】哈希BioTector?B7000i?TOC检测仪常见问题处理
分享
2021/03/09
【实战宝典】哈希AT1000滴定仪常见问题处理
分享
2021/03/09
上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司)诚聘仓库管理员,坐标,你准备好了吗?
原创
2021/03/09
【实战宝典】哈希2100Q?便携式浊度仪常见问题处理
分享
2021/03/09
没文化真可怕!这几个字怎么念?
原创
2021/03/09
【实战宝典】现有同检测项目的不同人不同时间段的标准曲线,能将这些标准曲线的斜率和截距规定一个范围吗?
分享
2021/03/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
