喝了豆子的酒
第1楼2007/04/30
电极的说明书上应该会有说明吧
1.钠电极
Na电极的活化:用蘸有四氯化碳或洒精的棉球擦净后,用清水冲洗,将其
浸泡在5%的HCL中15-20分钟,然后用除盐水冲洗干净,再用0.1mol/l的
氯化钠溶液活化数小时,最后用碱化无钠水清洗,方可使用.
2.氧电极
氧电极的再生:在更换电解液和膜时,目测检查银阳极,如果2/3以上都有变黑,
就再行电极,步骤如下:
1)将电极的黑色部分浸泡在10%的氨水中,约一小时,然后用水冲洗再用软布
擦干.
2)如果氨水清洗不够充分,可以胜软研磨剂(400-600)对发黑部分抛光,以恢复
电极本色,然后在用软水冲洗,用软布擦干..黑色物质是溴化银AgBr.再生时间
一般3-12个月,取决于水样的含氧量和电极在大电流情况下工作物时间.
3.PH电极
1)盐的沉积:把电极浸入0.1MOL的HCL溶液中5分钟,然后在浸入0.1MOL的
NaOH溶液中5分钟,然后用除盐水冲洗.
2)油脂/油:用清洁剂和水清洗玻璃泡.然后用除盐水冲洗.
3)参比电极接头堵塞:加热KCL溶液至60-80℃.将堵塞部分放在加热的溶液中
浸泡10分钟.然后放入凉的KCL溶液中冷却.
如果以上的方法不能确保正常的响应时间,请立即更换电极.
4.9073钠表电极平时维护注意方法
不使用的时候要放在40度左右的除盐水中活化!
测量电极:1、始终要放在水域中,不用时最好放在3mol饱和氯化钾溶液中。
2、切忌高温、高压、水中浊度
3、千万不可放在酸水中
4、做好定期校准,如果测量在1ppb以下,校准可以起到活化电极的作用
参比电极:1、保证参比液可正常加入,无堵漏现象。
2、切忌高温、高压、浊度
3、头部的玻璃套要上紧,防止参比液泄漏
4、定期添加参比液
