GB/T20756-2006标准计算公式是否有误?
  • Insm_85f03c4f
    2021/03/11
农残检测
  • 上图为GB/T20756-2006标准中7.1样品提取步骤,最后用乙酸乙酯定容至50mL,摇匀后移只取10mL浓缩至干。以上操作是否可认为存在分取?那么在结果计算时是否需加
    如提取的体积和分取的体积?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2021/03/11
    不用,因为试样溶液所代表的试样质量不是指你称取的5g,它是5g定容到50mL,5/50=0.1g,取10*0.1=1g,这样把定容与分取都算上了。
    第2楼2021/03/13
    这与GB23200.113标准中的样品量是一样的。
  • 我是风儿
    第3楼2021/03/16
    这个标准的公式是没有误
    第4楼2021/03/16
    楼上说的是,分取量与定容量都要计算到。
  • Insm_5e55787b
    第5楼2021/03/19
    昌 哥 你好!公式是没有错的,你没有理解对试样代表的质量是1G,是称量的5g
    第6楼2021/03/19
    是的,如果是5g,就不是公式里说的试样溶液所代表的质量。
  • 截拳道
    第7楼2021/05/01
    但是,现在的液质工作站软件都是能用内置的软件进行内标法标准曲线法进行计算,一般不会采用20756上的公式计算,那么这时就牵涉到制作标准曲线时内标物浓度为0.3ng/ml,但是样品处理时到最后一步净化时,经计算鸡心瓶中残渣含有内标物为0.3ng,按说最后全部浓缩至1毫升的话,正好样品溶液内内标物的浓度恰好和标准曲线时的浓度相等,但是标准中这时加入3毫升水进行溶解,接下来又吸取了1毫升水相进行浓缩,这时该1毫升里仅含内标物0.1ng,那么最后浓缩的体积就成了问题的关键,但是标准中没有说,如果正好浓缩的体积使得内标物浓度正好为0.3ng/ml的话,就没有错误了,如果不是的话,那用软件直接进行内标法计算时,就忽略了内标物稀释浓度的问题了
    第8楼2021/05/02
    没看到标准后面是什么?如果内标物只有0.1了,峰面积也会相应减少,不会影响。
  • 萧翊柏
    第9楼2021/05/04
    这个最终定容体积是取提取这一步的体积还是净化过柱后的定容体积?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:这个标准的公式是没有误
    第10楼2021/05/05
    是提取这一步的体积,50mL,因为净化过柱后没有定容体积。
