农残检测
依风1986
第1楼2014/04/27
每个方法都会做不确定度,但是不确定度都在一个范围内,做完一个试验结果不会马上计算它的不确定度的,如果结果在临界范围(就是接近限定值范围),是需要考虑的
nphfm2009
第2楼2014/04/28
不确定度不难,有固定的模式,如果是国家级实验室,每个方法均要有一个不确定度的
wjl0220
第3楼2014/04/28
每个方法时都需要不确定度,按照要求。至于不确定的使用还要根据具体情况使用。有时候不需要使用。
jlszhoujidai
第4楼2014/04/28
每一个方法都是要做的,不过每一个试验却不用做....
DeeperBlue
第5楼2014/04/28
不确定度还是比较复杂的,不会每次实验都做吧,那得多累!
zyl3367898
第6楼2014/04/28
大家的意思是每个方法算一次不确定度,以后凡是这个方法的试验就用这个不确定度就行了。
MMYG
第7楼2014/05/02
这个是不是很方便计算?
雾非雾
第8楼2014/05/02
如果是试做不需要计算不确定度吧,没有意义。
