启航2021
第4楼2021/03/14
ICP测试存在两大关键点:一、是试样的消解(前处理);二是光谱干扰与消除。这两个方面均有被测对象(基体组成与性质(尤其是腐蚀性))密切相关,因此,离开被测对象基体本身,很难确定其中待测元素好做与否。
总体来说,在稀土的配分中,Ce相对来说比较好做,谱线干扰相对少些。至少在钢铁、铝合金及铜合金中是这样的。下面这些标准你可以参考。
GB/T 24520-2009 铸铁和低合金钢 镧、铈和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 20975.27-2018 铝及铝合金化学分析方法 第27部分:铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等
GB/T 15072.13-2008贵金属合金化学分析方法 银合金中锡、铈和镧量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
DB15/T 927-2015电感耦合等离子发射光谱法测定电池级混合稀土金属中镧、铈、镨、钕、锌、镁、铁和硅含量
GB/T 12689.12-2004锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱
XB/T 618.2-2015钕镁合金化学分析方法 第2部分:镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 904.3-2013铁铬铝纤维丝化学分析方法 第3部分:硅、锰、钛、铜、镧、铈 量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
