气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/03/13
楼主遇到什么问题了呢?
BGYQ
第2楼2021/03/13
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7745893这个帖子上,我已经有说明了。
Frank ZRB
第3楼2021/03/13
PIP(3:1)这个3:1指什么?用GCMS测试这个物质峰数较多,大家定量离子是那个离子?
第4楼2021/03/13
可以参考楼上的帖子。峰数较多正常。
敏好
第5楼2021/03/21
建议液质分析
WXQCPT
第6楼2021/04/13
楼主问题解决了没?
第7楼2021/04/13
你也要做?
第8楼2021/04/14
是的,不过没有标准的方法,
第9楼2021/04/14
标准没有,测试方法倒是有的
第10楼2021/04/14
能不能分享一下,Q 1215703850
