砂锅粥
第1楼2021/03/13
1,制样时间很久。我的设备同时可以抛光4个样品。完成抛光制样,大概需要1天,太耗时间。但是加大压力,和增加转速,又担心纤维会碎裂。目前压力20N
我们一般制备金属的金相显微镜样品是用树脂镶嵌,如何用磨抛机磨去表面,如何再用磨抛机抛光,压力我们一般55N左右,或者甚至直接用手施压。我们金属样品不会那么容易碎裂。楼主担心纤维碎裂,建议可以尝试增大压力,看会不会碎裂,不然一天太久了,我们一般半小时制完样。
2,样品难以清洗干净。每道抛光完成后,都需要对样品进行超声清洗,洗去此道的磨抛膏。中间的步骤清洗要求不高,但是最后一步,需要清洗干净以避免对观察的干扰。扫描电镜观察,大概可以放大10000?。所以最后的清洗非常关键。不知道有没有清洗液可以推荐?
样品清洗我们是用自来水 酒精,基本没用过超声。楼主清洗液也可以考虑用酒精试试,加上吹风筒,干的快。
另外,楼主是用电镜观察?这样制样导电性如何?需要喷金或者喷碳吗?
鼻子歪
第2楼2021/03/13
酒精不是没想过,只是担心树脂会被乙醇溶解,造成腐蚀,影响观察。
样品处理完成后,是要喷金再用扫描电镜观察。当然并不是都是放大10000倍,但是设备是可以做到的。所以,磨抛膏的残留是会干扰的。
