金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2010/01/17
对铸铁不是很懂,不过帮你搜了下,不知道对你有没有帮助球化不良其宏观观特征为:银白色的断口上分布有黑色斑点,破断铸件在其整个断面上分布有明显可见的小黑点,愈往中心愈密。球化不良的程度越严重,黑斑直径越大数量越多,甚至全部断口为黑灰色,类似灰铸铁的断口。金相微观分析能发现有集中分布的厚片状石墨或晶间石墨以及少量球状、团状石墨,严重时还出现片状石墨。球化不良使力学性能急剧下降,不能达到牌号所规定的性能指标。 建议你也看下断口
第2楼2010/01/17
楼主是按照GB/T9441-1988《球墨铸铁金相检验》来进行评定的吗?感觉有团絮状石墨
fengyonghe
第3楼2010/01/18
该图属于球化不良的球墨铸铁。组织由球状石墨、珠光体、团絮状石墨、铁素体组成。总体看冷却速度较快。
第4楼2010/01/18
那球化过度是咋回事呢?
shangxf8127
第5楼2010/01/18
应该是球墨铸铁,但是冷却状态不是太好
第6楼2010/01/21
如果要求得到全部球墨组织,该图属于球化不良的球墨铸铁。组织由球状石墨、珠光体、团絮状石墨、铁素体组成。总体看冷却速度较快。根据球墨铸铁的分类,该组织属于可锻铸铁,也属于正常组织。
大笨狗
第7楼2010/01/25
如果截面比较大的话,取样的 部位对评价也有关系。
第8楼2010/01/25
球化过度可能是相对于具体要求而言,呵呵!
lysldl
第9楼2010/02/07
球化衰退造成的
gedaya
第10楼2010/03/08
同意,开花状石墨,可能有局部碳当量偏析,楼住可换个部位再取一个试样看一看。
