气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/03/13
标准样品中应该含有准确已知的目标组分和内标组分。
Insm_0bee1c6b
第2楼2021/03/13
岛津的内标法我没建过,不知道建的对不对
通标小菜鸟
第3楼2021/03/13
内标法涉及到内标物,内标物在标准曲线以及样品中都需要添加,而且添加的量是已知的且固定不变的。
yxwang1990
第4楼2021/03/13
要明白内标法的原理,论坛里好多帖子介绍内标法的,内标法要求,样品和标准品都要加入相同量的内标
第5楼2021/03/13
这是刚走出来的
JOE HUI
第8楼2021/03/14
标准物质和样品都需要加相同浓度的内标元素
A335
第9楼2021/03/15
在建立曲线的时候不是可以选内标法或外标法吗
lhl
第10楼2021/03/16
标样和待测样品中都要加入相同的量的内标物。具体步骤参考附件。
古城伴明月
第11楼2021/03/19
需要加,和样品一样。
