Insm_e60ad9c3
第4楼2021/07/30
在直读光谱仪中,软件上显示的斜率,有时候不一定就是你想要的那个斜率(有些人甚至可能会把元素计算公式里的系数看作斜率,更不对了)。因为软件最终的目的是算出浓度,过程对客户来说不算太重要。中间计算会参考很多标样,考虑很多干扰。
下式可以用来计算斜率b。
b=【Intensity(标物强度响应值) - Intensity(空白强度响应值))】/【(c(标物浓度)-c(空白浓度)】。
最关键也最难的是确定Intensity的值。这里要考虑到,待计算的元素是否有其他元素的干扰。是直接使用该元素的【绝对强度】,还是使用绝对强度与内标元素Fe的【强度比】值(这里请不要用相对强度这个词,一般特指内标Fe的强度。);更或者是使用【标准化的强度比】值。
这里的空白一般用纯基体金属代替。空白浓度一般都不是0,但是直接取0对结果影响不会太大,因为空白浓度一般很低。
这个斜率b等价于机器/方法的【灵敏度】。在其他分析方法中一般也都通用。
