直读光谱
放学不回家
第1楼2021/03/25
来个没事的热心网友~~
h04206010006
第2楼2021/03/25
正如你说,没有合适的标样,到时人家做出来,你也不好判断啊
沧海青城
第3楼2021/03/25
这种未知成分样品只有化学分析做定量分析,其他光谱分析结果都不太能准确
启航2021
第4楼2021/03/25
直读光谱要求基体匹配,包括两层含义:成分匹配,组织匹配。既然有ICP,可以用ICP检验,按单元素配置基体匹配标准溶液,可以参考JIS G1258-1-2007、JIS G1258-2-2007。或者是SN/T 2718-2010、SN/T 3343-2012、YB/T 4395-2014 、SN/T 3806-2014. 对于钨注意水解就可以
Insm_9c3c7135
第5楼2021/03/26
W我们做不了,其他的可以帮忙做一下试试!
第6楼2021/03/26
我同事技术不好??,对于这种高C高W高Cr 高Nb的样品溶解不好~
第7楼2021/03/26
好的,已私信~
第8楼2021/03/26
直读光谱激发不了呢,不知道什么原因~可能是样品的组织问题吧?还是高硫的样品?
chemchenxj
第9楼2021/03/26
S含量0.4%的不锈钢,没法使用正常的光源激发条件,可以把预燃时间延长,比如预燃25秒再试试看
第10楼2021/03/26
好的~我去试试,我一般都是连续激发~
