液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/03/18
ESI源需要设定(以waters为例)毛细管电压——一般正离子3-3.5kv,负离子2-3kv;脱溶剂气体(氮气)800L/h左右;锥孔电压调谐时设定,一般30v;优化子离子时调整碰撞能量。各家仪器各部分可能叫法不一样,大致需要调谐的参数都是这些,建议根据自己仪器说明书进行优化这有一篇waters的
huangza
第2楼2021/03/18
一般就是喷雾电离电压,雾化气流量,辅助气流量;不同的质谱仪生产厂家可能有不一样的地方,可以看看你的仪器说明书。
歪果仁zZ
第3楼2021/03/18
每个参数与流动相流速、化合物性质有关,还是具体问题具体分析比较好
huomiao
第4楼2021/03/18
每个厂家的具体推荐的参数都不同,但都是为了让目标化合物离子化,一般的就是那几个:喷雾电压,流动相进入的速度,加热温度,辅助气的流量,反吹气的流量,是否需要正负电压切换等
支点
第5楼2021/03/18
还是先说说仪器型号吧,不同公司的不一样。仪器控制界面的参数能该的都可以改,但也有一些型号的参数比如位置、角度等不在软件控制上。
