液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2021/03/19
你是定量结果差异大还是说只是俩个样品进样对比差异比较大?如果定量结果差异比较大就应该做一做仪器期间核查看看仪器是不是有问题?如果是俩个样品进样对比差异比较大这个关系不大,不同仪器有差异很正常,特别是MS检测器的
hujiangtao
第2楼2021/03/19
如果是两台仪器之间有差异很正常,液质低浓度不是很稳定
Dxhuang
第3楼2021/03/20
检测器存在问题,线性有问题的情况下测出来会有问题。如果检测器没有问题,即便是仪器响应有差距,根据线性回算的浓度也应该是接近的,偏差在可接受的范围内。
雾非雾
第4楼2021/03/20
用标准品同时做做连续校正,对比看看差别大不大,相同型号的仪器响应差别很大(数量级的差别?)对于农残检测来说,不同厂家的仪器对于同一样品同一标准品都不应该有数量级上的差别的。
歪果仁zZ
第5楼2021/03/20
是的,难道是打拿极出毛病了?
第6楼2021/03/20
谢谢,好主意!我试一下连续矫正
