进样浓度过高导致出现很多杂峰
  • Ins_d6294c4c
    2021/03/21
液质联用(LCMS)
  • 进样浓度过高,现在出现很多杂峰,换流动相和走空白甲醇都还是有很高的杂峰,请问各位大哥如何解决。如果知道近期安捷伦工程师上门服务费的大哥,能否发下价格!
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/03/21
    你说的杂峰是在MRM模式下检测吗?如果是标准溶液浓度过高,目标物的峰在空白溶剂作样品时也很高吗?可以冲冲柱子、洗洗离子源或Q0再试试。不一定非要清洗四级杆
  • Ins_d6294c4c
    第2楼2021/03/21
    好的,谢谢!我去试试
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:你说的杂峰是在MRM模式下检测吗?如果是标准溶液浓度过高,目标物的峰在空白溶剂作样品时也很高吗?可以冲冲柱子、洗洗离子源或Q0再试试。不一定非要清洗四级杆
  • hujiangtao
    第3楼2021/03/21
    先清洗离子源和离子传输装置,一般不大可能污染四级杆
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/03/22
    1.清洗离子源再烘烤一下
    2.安捷伦上门服务费是每个区域不同的,一般是按小时收费,比如一小时800人民币或者多少,不固定,一般是不讲价的,他们报多少就是做少,每个城市可能价格都不同
  • 检测老菜鸟
    第5楼2021/03/22
    进样浓度过高,现在出现很多杂峰,换流动相和走空白甲醇都还是有很高的杂峰.
    首先确定是柱子还是离子源的问题,先换个柱子走空白看一看。
    如果是柱子问题,建议把它换到液相上冲洗。
  • Ins_d6294c4c
    第6楼2021/03/27
    谢谢,是柱子原因。请问柱子用什么流动相冲洗,多少流速冲洗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:进样浓度过高,现在出现很多杂峰,换流动相和走空白甲醇都还是有很高的杂峰.首先确定是柱子还是离子源的问题,先换个柱子走空白看一看。如果是柱子问题,建议把它换到液相上冲洗。
