试剂/耗材采购
JOE HUI
第1楼2021/03/18
可以参考标签及附带的COA(厂家符合性声明书),都有具体有效期的
huangza
第2楼2021/03/18
按照易燃易爆有机溶剂进行管理,保质期看试剂瓶的标签说明。
通标小菜鸟
第3楼2021/03/18
这种有机试剂易挥发,保质期肯定是有的,开封后保质期要比不开封短,还跟储藏条件也有关。建议仔细查看一下瓶身是否有保质期标签,没有的话可以打电话咨询厂家
hujiangtao
第4楼2021/03/18
不开封三年一般没问题,很多试剂都没有保质期
牛二
第5楼2021/03/19
有没开封的分析纯硫酸钠,7-8年了。还在用
陈qq
第6楼2021/03/20
试剂的有效期一般企业自己会规定:对于液体有机试剂,未开封3年,开封后一年,但都不能超过厂家规定的有效期。厂家试剂瓶上一般会写有有效期,如果没写的话根据生产日期推算三年,如果没有生产日期,看批号,批号一般以当天的生产日期命名。
mengzhaocheng
第7楼2021/03/20
这个试剂化学稳定性还蛮不错的,就是特别容易挥发
vm88
第8楼2021/03/23
最好用多少买多少,不要时间长了。
