离子色谱(IC)
轶辰
第1楼2020/05/19
基线波动主要还是压力不稳定造成的,检查流动相中是否有气泡,然后检查各阀门,密封圈是否有漏液的情况。再排查下色谱柱,系统是否有污染。
星十
第2楼2020/05/20
好的,谢谢??另外,我做混标的时候,氯酸盐和DCAA的峰分不开,做单标,发现它们就差0.1分钟左右,做混标是只出一个峰。我试过流速调成0.7,但是同样只出一个峰。??
