问题描述:请问BEH Amide 色谱柱和C18色谱柱功效接近吗?金刚烷胺项目需要BEH Amide 色谱柱,是否可以用C18色谱柱代替BEH Amide 色谱柱?
解答:(1)BEH Amide 色谱柱是Waters公司推出的一款主要用于分析糖类(图5-15)等碳水化合物的柱子,采用BEH填料(Waters专利:亚乙基桥杂化颗粒)和酰胺键合相。BEH填料的热稳定性和耐受pH范围由于硅胶,酰胺基团相对氨基的稳定性更高(柱流失减少),寿命更长(不与还原糖发生化学反应,不产生席夫碱)。因此,BEH Amide柱本质上还是正相柱(适合极性物质),但可以用反相流动相(如乙腈和水)。因此,BEH Amide柱与反相柱C18(适合非/弱极性物质)功能上是有本质差别的,是完全不同的两种色谱柱。
(2)金刚烷胺(结构式)含有氨基,属于极性很强的化合物,在反相C18柱上很难保留,出峰时间靠前,很可能与一些样品中极性物质同时出峰,干扰目标物定性定量,用BEH Amide正相柱可以增加其保留时间,使目标物和杂质得到更好的分离度。
图5-15 BEH Amide柱分离糖类的色谱图
1—果糖;2—葡萄糖;3—蔗糖;4—麦芽糖;5—乳糖
(3)BEH Amide是一种新型正相色谱柱,使用时需要注意以下几点:
a.对于新柱子,先用50倍柱体积的乙腈/水(60/40)或初始流动相平衡色谱柱(以2.1μm×100mm色谱柱为例,柱体积为0.4mL,50倍柱体积相当于20mL,如果用0.5mL/min流速,需要40min);
b.等度洗脱:进样前用20倍柱体积初始流动相平衡;梯度洗脱:每次进样前需要用10倍柱体积的初始流动相进行平衡,否则没有充分平衡好的色谱柱可能会出现保留时间波动;
c.流动相要求:流动相体系至少需要保证含有40%的有机溶剂(如乙腈);尽量避免使用磷酸盐等缓冲盐体系(流动相有机溶剂比例高,容易造成缓冲盐析出),但可以使用磷酸;
d.样品溶剂尽量接近初始流动相组成比例,不能用丙酮溶解样品(除非系统配置了正己烷/四氢呋喃组件包);
e.使用完色谱柱后要进行冲洗,最终要将其保存在至少含有5%的极性溶剂(如5%水)中,以保证色谱填料始终处于润湿状态。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
