ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/03/24
那就和标准曲线中间店浓度比较下,看下相关标差是否满足要求
砂锅粥
第2楼2021/03/24
每50个样品进行一次校准曲线中间浓度点核查(插QC)意思是:每累计50个就做一次核查,相当于≤50个不需要做,>50≤100个做一次,>101≤150做2个,以此类推。那么楼主做3个样品是不需要插QC的。做完校准曲线分析样品即可。一般曲线中间浓度点(QC)是跟曲线一起配置的。一般软件可以设置QC条件,比如每累计50个插一个QC,QC的范围是?10%;或者自己将QC当作是样品手动进行插入测试也可以,自己判断是否在?10%以内。
tang566
第3楼2021/03/25
测了3个样品后,用核查液1mg/l进行上机核查,然后记录数据就好。HJ 781-2016国标要求每50个样品进行一次校准曲线中间浓度点核查,其测定结果与最近一次校准曲线该点浓度的相对偏差小于等于10% 。我的理解,当样品量不足50个时,样品测完后,也需要做1次校准曲线中间浓度点核查,以保证这些样品数据的准确性。50个样品为标准允许再做下一次核查的最大检测样品个数。
