直读光谱
wccd
第1楼2021/03/31
重新做个标准化再试试看?
Insm_9c3c7135
第2楼2021/04/01
重新做了,还是一样的
启航2021
第3楼2021/04/03
1、Al元素0.00654这个数据显示低于基本曲线界限,但是第1次和第2次的测量结果0.00496、0.00554比这个结果还要低,却没有问题。(1)不是看元素的质量分数。(2)直读光谱是根据光谱强度进行强度归一化、曲线校正等。(3)出现这个现象的原因是激发不好,各元素正体强度偏低。(4)其中,铝元素的光谱强度低于基本曲线界限。2、改进措施就是重新激发。一般来说,数值和其他数值比较,相对一致,影响较小,可以不用重新激发,正常参与计算。如果数值和其他偏差较大,必须要重新激发了。
