刘彦刚
第1楼2021/04/07
首先我们要搞清楚绝缘油含气量测定仪是怎的仪器,如何工作的:
绝缘油含气量测定仪
绝缘油含气量测定仪采用大屏幕LCD显示器,中文菜单,一体化自动测试设计,自动实现对真空系统(主要是脱气室)的抽真空工作,使系统达到测定样品所需要的高真空。该仪器能够自动让样品缓慢滴溅到脱气室,实现进样自动控制。
绝缘油含气量测定仪采用大屏幕LCD显示器,中文菜单,一体化自动测试设计,自动实现对真空系统(主要是脱气室)的抽真空工作,使系统达到测定样品所需要的高真空。该仪器能够自动让样品缓慢滴溅到脱气室,实现进样自动控制。当样品油缓慢滴入脱气室时,油中所含的气体会在高真空中充分、彻底地释放出来,真空传感器由此可以测得更准确的真空压力变化差;油样进样完毕、得到测试结果后,仪器自动将脱气室内油样缓慢排出;在测试过程中可以直观地观察真空度的变化曲线,方便操作者对仪器工作状态的判断及故障的分析;仪器具有自动标定功能,对不同体积气体进行标定,经换算显示测定的含气量值,与理论计算值进行比较,可以发现仪器的准确度是否达标,或泄漏率是否达到要求。测试完毕后,仪器自动输出测定结果-显示并打印,并将测定结果保存到仪器内部存储器中,以便以后需要时查看;
绝缘油含气量测定仪性能特点:
·一体化设计,全金属结构,稳定可靠
·独特的样品恒温装置,确保检测结果真实可靠
·开机自动标定功能
·操作方便,只需接上试油,按启动键,即可自动完成测试工作
·数据显示直观、人机对话、读取方便
·进口传感器测试灵敏度高、精确度好
·外围件少,只要真空和102~0.3MPA的空气(或氮气)
·灵敏度:(最小检知量)0.3% ·平行试验结果相对偏差小于等于10%
技术指标
·测量范围:0.1%~10%(含气量)
·重 复 性: 含气量(体积百分数)% 相对误差%
<0.5 10
0.5~1.0 8
1.0~3.0 5
>3.0 3
·进 样 量: 50ml
·脱气室容积:300ml
·标定范围:0.2%~10%(相当于注入脱气室空气50ul~2.5ml左右)
·显 示 器:蓝色LCD
·打 印 机:宽行热敏打印机
·时钟显示:年、月、日、时、分(掉电工作)
·环境温度:10~40℃
·供电电源:AC220V±20% 50HZ±2.5
·功率:小于400W
