xry1461
第3楼2021/04/25
根据FZ/T 21005-2009这个标准,大豆蛋白复合纤维蛋白质含量最低也要有16%啊,贵司的蛋白质含量10%是不是有点过低了。
不过标准蛋白含量为22.48%和21.56%,可能是因为2009年标准发布的时候主流大豆蛋白复合纤维只有苏大和上海毛麻研究所研发的那一种,所以就直接指定了那一种大豆蛋白复合纤维的蛋白质含量为标准蛋白质含量?(以上仅为个人猜测,毕竟这个标准已经12年没更新了)
如果8.1部分做出来由于蛋白质含量原因差异巨大,不如试一下GB/T 2910.101-2009的8.3部分硝酸法,或者采用FZ/T 01101-2008物理法来做。
WUYUWUQIU
第4楼2021/04/30
这个是供应商提供的要求,一般纺织品行业都不会检测蛋白含量是多少的,只检测是不是还含有蛋白
WUYUWUQIU
第5楼2021/05/11
我们用的是不同供应商的都蛋白纤维,蛋白含量偏差还比较大
