实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/04/15
有一份典型就可以了,实验室主要人员需要具备不确定度评定的能力
石头雨
第2楼2021/04/15
公司实验室想重新申请实验室认可一共一个领域、6个标准,不知道提供几份典型性报告了,一份带不确定度的是不是就可以了?
BGYQ
第3楼2021/04/15
是首次申请认可吗?6个标准是不是同一测试参数?如果是首次,6份标准不是同一测试参数,最好每个项目做份典型不确定度报告。之前文审时,有要求提供。扩项的话,一般没特别要求这个了。
action2017
第4楼2021/04/15
是否针对同一个检测对象、检测标准是否都是同一参数?同一检测对象,不同的参数,不论是否为同一标准,可以在一份报告中出具全部报告。同一检测对象,相同参数,不同标准,分别出具报告。不同检测对象,分别出具报告。
第5楼2021/04/16
都属于微生物的,类型差不多。
次元之暗面
第6楼2021/04/16
这个不是必须项,看实验室性质了。如果属于仲裁单位,那最好要有。只是一般检测单位不需要对整个行业的结果作出仲裁你没有,评审组也不会说什么。
日立电镜工程师,北上广招聘
