气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/04/20
建议首先检查和确认气源是否良好。 是否低温下运行时,仪器不会发生报警呢? 如果是这样的话,那么应该是柱箱的温度传感器损坏,需要更换新品。
zengzhengce1
第2楼2021/04/20
是不是检测器温度过低,当柱温高于检测器温度时自动停止
第3楼2021/04/20
不是这个问题的。
myoldid
第4楼2021/04/21
1. 先检查一下柱箱加热的时候,gc后面的散热口阀门是否完全关闭的。没有关闭的话轻轻捅一下看看是否卡住了2. 在升温过程中,注意观察在230℃之后,是否升温很慢,不能达到设定的升温速率3. 打开柱箱门,看看温度传感器是否接触到了金属部件。如果有万用表带温度测量功能的,对比一下仪器显示柱温和万用表测得柱温是否一致4. 是否设置了柱子的耐受温度为230?(这种可能性小,仪器应该都有自带的温度限制)
zyl3367898
第5楼2021/04/22
柱箱门关紧了吗?传感器有无问题。
