气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2021/04/21
1、出现倒峰,可能的原因是你的载气中二氧化碳的含量比待测样的含量高;2、基线向上漂,说明在这个保留时间有物质流出。保留时间提前,该物质的在色谱柱上保留减弱,可以老化一下色谱柱看看效果是否有改善。
安平
第2楼2021/04/21
详细说说具体分析条件为好,样品的具体组成是什么?载气才用了那种气体,使用了哪种色谱柱?系统中除去进样阀之外,有没有其他切换阀?可能与污染有关,可以老化一下色谱柱和检测器试试
xiao-jin
第3楼2021/04/21
感觉是样品里的问题,进样体积多少?样品组成和组分的含量分别是多少?
zyl3367898
第4楼2021/04/22
这是进的标气还是样品气,如果是标气,可以把柱子初温降的低些,后面保留时间延长,如果是样品气,可能是样品不纯。
许之秦
第5楼2021/04/23
带不带转化炉和FID?
dadgoh
第6楼2021/04/24
有可能是柱上有高保留物质,老化柱子看看。
第7楼2021/04/25
可以多进几针溶剂,等基线平稳,没有杂峰再进标液。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
