水质检测
JOE HUI
第1楼2021/04/22
举个例子,比如在利用重铬酸钾法检测COD时,由于体系中氯元素会与重铬酸钾发生反应,导致重铬酸钾总量发生变化,影响最终检测结果,此时为了避免体系中氯元素的干扰,可以在检测前向体系中加入适量的掩蔽剂,例如硫酸汞(HgSO4),其作用是有效控制和避免污水中氯元素与重铬酸钾之间发生化学反应,最终提高污水水质检测的准确性。
老兵
第2楼2021/04/22
具体要看你做啥项目,很多的。比如检测氨氮时,加入适量的酒石酸钾钠溶液能消除适量的钙镁等金属离子的干扰;检测COD时,加入硫酸汞能消除适量的氯离子干扰。
hujiangtao
第3楼2021/04/22
这个要根据不同待测组分确定的,可以参照相关标准
