红外光谱(IR)
歌名
第1楼2021/04/27
主要是看样品的最高吸收波数值在多少附近,不同的官能团吸收波数值有明显特征,这个你可以查一下不同官能团的红外波数值,然后跟自己样品图谱比对就可以大致确定目标物的官能团,甚至推算目标物的结构特征
东方白月初
第2楼2021/05/05
谢谢大哥回复,我查官能团对照表,发现有很多不同键的峰的范围都是相同的,不知道具体该如何判断是哪一种
第3楼2021/05/06
复杂化合物出现这个情况正常,官能团是有吸收范围,如果要确证目标物是否有盖官能团,还需要其他的手段,一般单纯红外是不能直接下结论的。
m3119279
第4楼2021/05/25
样品加太多了,溢出了
Insm_a857577
第5楼2021/05/26
干扰太多了
