原场所已经注销,怎么更改在原场所出具的检测报告?
实验室认可/资质认定
  • 各位老师好!
    公司之前有A,B两个场所,去年A场所出具了一份报告,现在发现地址区域写错了。但A场所已经注销。可以直接用B场所更改这份报告吗?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • omjia
    第1楼2021/04/23
    这个问题没有遇到过,你可以问问认可委的老师或者质监局的负责人员。
  • 123
    第2楼2021/04/23
    应该是不行了
  • chun29
    第3楼2021/04/24
    不知道你是检测地址写错了,还是客户的地址写错了,但都不涉及检测结果的更改,可以出一份声明,还是用A场所的地址重新出一份报告。
  • action2017
    第4楼2021/04/24
    地址写错了跟你注销有什么关系,有错误更正就可以了,更正的是原来的信息,又不是现在的。报告中体现的是当时的状态,不是现在的,直接按照你们的修订要求进行修订即可。
  • JOE HUI
    第5楼2021/04/24
    可以出份声明
  • zal
    第7楼2021/04/25
    首先说用B场所来出这份报告是不可以的,
    其次这个报告如果是在A注销前可以更正,注销后再补正就有点疑问了?
  • KD1984
    第8楼2021/04/25
    A、B两个场所的主体都是属于实验室,A、B场所出具的报告都应该由实验室承担责任,既然A注销了,我认为在B做修改,并在新出具的报告中注明场所变更的情况和原因就行了。
    当然,这种变更要先跟客户说明下,得到客户确认。如果客户不同意此变更,可以采用重新检测的方式,重新送样并在B完成检测出具报告。
