xiaoheihei
第9楼2021/06/14
碘化物容量法,质控一直做不对,找不到关键点。
先把样品碘化物氧化成碘酸根,多余高锰酸钾亚硝酸钠还原掉,最后加入碘化钾-碳酸钠还原为单质碘,CPC指示剂进行滴定。原理很复杂步骤很多,确实难于控制,细节比较难操作。
标准中有个氢氧化钠溴化钾溶液不知道该在哪个步骤加?
在标准别的地方也没有用到,可能有误。
溶液温度是必须控制在17度吗?需要什么设备?加完所有试剂后会起泡沫,就跟可乐似的,是碘化钾碳酸钠的原因吗?这是正常现象吗?这个泡沫影响滴定终点吗?
一般是带制冷的恒温槽室温下也可以控制在17度没事的。起泡沫是碳酸钠与酸反应生成CO2导致,搅拌后应该能消失,不影响的。
这个计算公式到底对不对?
碘离子碱性氧化碘酸根,碘酸被碘化钾-碳酸钠还原为单质碘,单质碘用硫代硫酸钠还原,
从反应过程看1mol碘化物最终需要6mol硫代硫酸钠,
公式中126.9——忘记乘以1/6反应计量系数,结果算μg,应该是21.15×1000。总觉得有问题,但是没有搜到勘误文件。不知道是不是我想错了。
