核磁共振技术(NMR)
ddkiller
第1楼2007/03/26
我也有同样的疑问,等楼下的
hkwnpku
第2楼2007/04/01
我只做过P谱,确实是不需锁场.但原则上还是要参考H谱的锁场参数.
sslin
第3楼2007/04/09
不必使用氘代试剂, 也因此不能也不必锁场.一般杂核检测的化学位移谱宽有好几百个 ppm, 而谱峰都是单峰, 没有要求精细结构的问题.
第4楼2007/04/29
不用氘代试剂,自然无法锁场或匀场. 检测不含氘代试剂的杂核谱, 一般建议仍给出合理的锁场和匀场数值, 就给检测标准样品 (例如乙基苯) 氢谱时所用的匀场与锁场数值. 另外, 酌量增加参数 lb 的值, 例如 lb=5.
chasgone
第5楼2007/05/09
呵呵,我一般都锁场匀场,图谱漂亮些
jfxiang
第6楼2007/09/07
理论上不锁场是可以的,原因是杂核谱峰一般比较宽,对磁场漂移不敏感。但是锁场后可以仔细调节接收器和发射器之间的匹配关系,做到最大信号检测。锁场能够提高灵敏度和信噪比以及谱峰的分辨率,消除磁场漂移影响。另外,加弛豫试剂时最好不要匀场,这将花费太多时间。
billjames
第7楼2007/09/09
锁了比不锁好吧
laidewanle
第8楼2007/09/10
看你要看什么了?一般都是宽范围,又是单峰不锁就可以了,但锁下更好.
