理化分析仪器实验室环境因素影响综合分析
刘彦刚
第1楼2021/04/24
四、防振避震
对于大多数精密设备来说,振动是要加以控制的,尤其是测量设备,振动对其准确度造成深远的影响。振动是在某种外力的作用下而产生,其本身是一种能量。振动能量的一部分向空间辐射而形成空气噪音,另一部分则是通过结构件传递到测量端或被测物,造成测量准确度的下降。振动的来源,可能是持续运转的机械设备,如电机产生的稳态振动,可能是受到瞬间外力的冲击发生的冲击振动,也有可能是由于运动的风的扰动产生的振动,就是我们常说的声辐射。避振减振的措施:控制振动源,让振动源不振动或少振动;隔开振动源,阻断振动传递的路径,或让振动的传递更难;改变振动的方向。
震动是指受到自然界环境或外力影响而产生颤动,突发或偶发的一次或多次运动。避震就是要克服和避免自然环境或外围因素冲击产生各种震动干扰,给实验室仪器设备带来影响或损害。震动与振动定义不同,要注意区分辨别,不可混淆。目前国家规程规范制定实验室环境振动项目技术要求,主要还是防止机械振动对计量仪器设备的影响。
五、电磁干扰
由于精密仪器设备对电磁干扰十分敏感,直接影响和危害表现多种多样,不仅会造成精密仪器设备仪表测量指示偏离正常值、出现震荡摆动,还会引起仪器设备控制系统运行逻辑出错异常,可能会造成失控误控或误动作;电磁干扰信号常常淹没检测信号,导致设备信噪比降低;电磁干扰改变信号(如上述电离离子、电子电荷、带电粒子、X射线、原子光谱线等)运行轨迹,无法获得准确可靠的检测数据。抑制电磁干扰的方法有:完善设备设计,克服设备自身存在的电磁干扰、利用屏蔽技术减少电磁干扰、利用接地技术消除电磁干扰、利用布线技术改善电磁干扰、利用滤波技术降低电磁干扰等措施。
六、电离辐射
电离辐射有天然放射性及同位素放射源,辐射发射出来的高能粒子,例如α射线、β射线、γ射线和X射线,对人的机体细胞有所损害,对一切物体都有干扰和破坏作用,因此对仪器设备有辐射射线无形穿透的各种损害干扰、可造成短路。有些仪器本身就携带核放射同位素物质作为正常测量工作源使用,设备本身防护良好,这类仪器只要严格按规范操作使用,安全有保障,但必须制定严格规章,明确建立实验室特种设备管理制度,规定未经特定负责人或安全员许可,严禁随意拆解设备相关部件,以免辐射源泄漏污染给环境和人员带来不可逆的危害。
七、通风换气、无害处理
实验室有毒有害气体或物质的安全排放、无害处理,主要通过建立可靠安全、性能良好的实验室排风管道换气系统,同步有效抽离排出废气换入洁净空气;使用后生成的有毒有害污染物,可通过专用污染物管道排放或按规定收集集中,交给有资质、有渠道、有能力的污染物处理相关机构或企业,进行无害化降解、再生、回收、分类、循环处理再利用,避免二次污染、排除二次损害等。
通过综合分析实验室环境因素对理化仪器设备使用的影响,许多问题归根到底还是在于工作人员疏忽,不重视实验室环境条件因素带来的影响,对仪器设备重使用、轻维护,不注意仪器设备日常安全检查和设备管理。有备无患、防范于未然,才是治理实验室环境和规范理化分析仪器设备使用之根本。
本文刊发于《中国计量》杂志2019年第12期
作者:福建省宁德市计量所 黄东兴
