全自动点胶机在PCB板点胶上的应用
  • Insp_a11322d1
    2021/04/27
其他仪器综合讨论
  • 全自动点胶机在PCB板点胶上的应用
    全自动点胶机在PCB板上的点胶在国内已经非常广泛了,电子设备采用PCB板保证使用质量,在PCB的生产环节中需要将多种零件粘接封装在PCB板上,全自动点胶机在其中发挥着不可替代的重要作用。
    PCB板排线粘接作用
    PCB的零件点胶粘接需要应用到高精度的全自动点胶机,全自动点胶机支持多种产品的点胶粘接,零件的粘接工作使用也能提升效率和质量,PCB板也有微型排线,使用全自动点胶机点胶,出胶量和精度可以满足要求,能减少排线凹凸的问题,也可以防止排线断裂。
    柔性线路板点胶精度
    PCB板也叫电路板,电路板排线粘接也可以使用全自动点胶机,两种同样的产品使用同样的点胶设备,是能够满足点胶效果的,全自动点胶机也可以应用到电路板点胶,FPC柔性线路板跟PCB板相差不多,需求的点胶精度都是一样,只是使用的胶水有所区别,只要更换点胶阀就能够在PCB板点胶了。
    PCB板点胶机驱动装置
    采用高性能伺服马达驱动工作,全自动点胶机重复运行的精度非常高,在PCB板的高需求生产环节中保证了产量和一致性模式避免人工点胶出现的不良问题,提高产品的生产质量和效率,在一定程度上减少了人力成本和资源成本的投入,点胶技术创新就是为了提高生产工艺,减少成本费用。
    柔性板封装点胶注意问题
    在柔性板生产中存在一些值得注意的地方,主要是全自动点胶机控制胶量大小,如果出胶量过多容易影响柔性板封装的正常使用,如果出胶量过少容易影响柔性板固定能力和粘接强度,对柔性板封装的抗摔抗跌落能力均有一定的影响。全自动点胶机也可以通过视觉定位功能对准产品进行点胶。
    PCB板点胶采用大连华工的生产的全自动机器人点胶机,能够满足大多数对PCB板点胶的要求,如果有特殊要求也可以制定非标点胶机满足客户不同需求。
    大连华工生产的全自动机器人点胶机,适用于各种领域的点胶模式,可搭载各种点胶方式,如:计量式,喷射阀,螺杆阀,多头点胶阀体等。
    产品特点:
    1.高稳定性:采用伺服运动控制系统+成熟软件系统。
    2.高灵活性:CCD影像,测高清洗,预点可选择配置;单头、双头或三头点胶阀任意搭配。
    3.高精度:采用研磨丝杆,重复定位精度达0.005mm。
    4.高性价比:全自动点胶,功能等同进口设备,且其1/2的市场价格。
    以上就是全自动机器人点胶机在PCB板点胶上的应用,如果您在使用全自动机器人点胶机中遇到任何问题都可以随时来咨询小编。
