JOE HUI
第1楼2021/04/28
1. 气体钢瓶要固定,远离热源,并保持通风和干燥、避免阳光直射和强烈震动,分类存放,禁止可燃性和助燃性气瓶混放。
2. 实验室内不得存放过量气体钢瓶,使用易燃易爆、有毒气体的实验室应配备气体监控和报警装置;窒息性气体房,应安装氧含量报警装置。
3. 合理布置气体管路并做好标识。
4. 根据钢瓶的实际状态,及时将“满”、“使用中”等状态栏按虚线撕除,保证标识牌与气体实际状态相符。
5. 气体钢瓶上选用的减压器要分类专用,安装后及时检漏。使用中要经常注意有无漏气、压力表读数等。
6. 在可能造成回流的使用场合,使用设备或系统管路上必须配置防止倒灌的装置,如单向阀、止回阀、缓冲罐等。
7. 气体钢瓶内气体不得用尽,必须保留一定的剩余压力。
8. 若发现气体泄漏,应立即采取关闭气源、开窗通风、疏散人员等应急措施。切忌在易燃易爆气体泄漏时开关电源。
KODI
第2楼2021/04/29
大家在高纯气体的使用中存在很多困惑。为了能够帮助大家尽可能规避高纯气体使用时的风险,我们将收集的提问整理出来,为大家一一解答。
我们实验室已经运行了5年了,刚建的时候做了个简单的管路,钢瓶都堆放在一个房间里,不知道是否存在安全隐患?
答:供气系统的安全性有这几个方面:1 周围环境、2 气体分类存放、3 供气面板和管路系统的功能设计及安装质量、4 有气体泄漏风险的地方的通风和气体侦测报警系统、5 日常定期检查和维护保养、6 标准操作程序及紧急响应程序、7 操作人员培训。
请问使用氢气有什么注意事项吗?
答:一是储存,要有专用房间或区域;二是避免泄漏(包括管道材质选择、供气设备设计、安装、试压等,管道尽量用焊接);三是点火源消除,如远离明火,静电导出、不发火地坪和工具;四是气体侦测系统,有泄漏时及时报警。
气体用完的钢瓶(主要是氮气和氩气,用气量很大),在无法及时运走的情况下,可以暂时集中放在一个围挡的区域吗?没有一一固定
答:钢瓶集中存放,只要在气体类别上没有冲突,是可以放在一起的。如果没有一一固定,可采用蜂窝状的摆放(如下图),使钢瓶互相之间有依托,而且地面要平整。周围有围挡,防止他人触碰。设置警示标牌。
液氮钢瓶能否直接放置在带顶棚的室外围栏?如果液氮第一天没有使用完,第二天接着使用时,液氮瓶口可能已经冻结,应该怎样解冻?
答:盛装液氮的应该是杜瓦瓶,一般不称为钢瓶。杜瓦瓶是带有真空绝热夹套的,就像暖水瓶一样。但绝热不是绝对的,还是会有热量进入杜瓦瓶内,引起杜瓦瓶内液氮的汽化造成杜瓦瓶压力增加。因此,杜瓦瓶尽可能存放在阴凉通风处。如该问题,放在带顶棚的室外围栏里是可以的。正常情况下,杜瓦瓶阀门出口处不应该有冻结,除非是阀门没有完全关闭,有一定的泄漏,造成杜瓦瓶阀门口有冷量导致冻结。这时可用水冲洗解冻。
在使用气瓶一段时间后,怎样判断瓶子是否有腐蚀,在使用过程中是否安全?
答:钢瓶的安全性重点在于加工制造环节要合格、工厂充装环节要遵守规范(充装合格产品,不能更换介质)、使用环节中定期检验。而作为消费者,能做到的第一是看钢瓶的外观是否整洁,至少不能有严重锈蚀;第二是学会看钢瓶的检验标志,看是否在检验周期内;第三,也是最重要一点是应该有一个合格的供应商,他们会负责为你提供合格的包装、合格的产品。正常使用,定期检验,充装合格气体,不用担心内部锈蚀问题。
实验室用到氧气、氮气、氨气、甲烷,需要放在气瓶柜吗?
答:首先,有毒气体建议放在气瓶柜里,比如氨气。至于氧气、氮气、甲烷是否需要放气瓶柜,要根据现场情况。如果是专用气瓶间,可不放气瓶柜。有的场地没有气瓶间放钢瓶,把它们放在了公共区域,怕别人误动,也会设置气瓶柜。另外,气瓶柜也要按使用情况来设计,如排风等。
请问是不是混合气要放在气瓶柜里?
答:是否需要放在气瓶柜里是要看气体性质,而不是说混合气要放在气瓶柜。气体最好存放在专用气瓶间。使用气体时,也是钢瓶在专用气瓶间,通过管道进入实验室,这样可以方便管理,减少室内气体泄漏、钢瓶搬运等风险。有毒气体,泄漏可能造成环境中人员中毒,这种情况需要使用气瓶柜,气瓶柜需要设计排风装置。
可燃气体防回火器需要年检吗?
答:一般不需要。防回火器有不同类型,有的在产生回火时会完全关闭,这种情况需要更换防回火器。根据安装位置不同也有不同要求,例如安装在气焊/气割设备上的,应按设备供应商技术要求进行日常检查,有故障及时更换。
WUYUWUQIU
第3楼2021/04/29
1..气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认,不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用;使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶。
2.气瓶立放时,应采取可靠的防止倾倒措施。
3.瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力或重量,永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa;液化气体气瓶应留有不少于0.5%-1.0%规定充装量的剩余气体。
4.作业现场的气瓶,同一地点放置数量不应超过5瓶;若超过5瓶,但不超过20瓶时,应有防火防爆措施;
5.超过20瓶以上时,必须设置二级瓶库。
6.与明火间距符合规定
7.钢瓶不得靠近热源,可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于10米,气瓶壁温应小于60℃。严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。
