操作高纯气体钢瓶前,首先需要了解钢瓶可能带来的风险。
1. 重量风险:钢瓶重达几十公斤,如操作不规范,便会砸伤人员。
2. 压力风险:一般高纯气体钢瓶内的压力超过标准大气压的1-200bar。如果钢瓶发生倾倒,阀门和瓶身的连接处(此处为钢瓶最薄弱部位)便可能发生断裂或破损,导致高压气流快速泄出,对人体造成冲击和伤害。甚至,钢瓶会像炮弹一样飞出,危害人身和财产。但是,如果有瓶帽,就能保护阀门,避免这类情况发生。所以,这里划重点,务必不要随意拆卸瓶帽!
了解了高纯气体钢瓶的风险,就可以操作进行实践操作了。但操作前一定要记得穿戴个人防护设备(PPE)哦!一般包括安全帽、防护眼镜、耳塞、阻燃工作服、手套和安全鞋。
如何搬运钢瓶?1. 左手握住瓶帽,右手上手臂与下手臂成直角,与腰部平行。2. 左手向外倾倒15-30°,通过右手向前缓慢滚动钢瓶。
3. 将钢瓶滚动至指定的位置后,双手将钢瓶竖直扶稳,挂上防倒链后,方可离开。除了防倒链,也可以用到田字格进行钢瓶固定。
高纯气体钢瓶发生倾倒,该怎么办?如果钢瓶发生倾倒,切记千万不要去接!因为钢瓶重达几十公斤,如果尝试接住钢瓶,可能会发生砸伤的事故。即使接住了,也可能会对人身产生一定伤害。但要注意,能这么做的前提是,钢瓶已佩戴瓶帽。只要瓶帽完好,当钢瓶倾倒时,阀门几乎是磕碰不到的。那么高纯气体钢瓶倾倒后,该怎么扶起来呢?首先,人员站在瓶帽的正前方,检查瓶帽和瓶阀是否松动。如果没有松动的话,人员直立蹲下,两脚岔开,与肩同宽,保持腰部垂直,蹲下后直立扶起。扶起后需检查一下钢瓶外观,如果有损坏的话,请与厂家联系。
