气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/04/29
有发生器的照片么?一般的,关闭电源,释放掉发生器内部的压力,就可以拆卸净化器了
xiao-jin
第2楼2021/04/29
按理氢气发生器都是仪器的配套件,如果是正规厂家生产的发生器都会有操作说明书,建议楼主寻找一下,或者向采购商咨询。规范操作可以保证仪器的正常使用。
dadgoh
第3楼2021/04/29
停机,泄压。拧松干燥剂密封盖,提出原干燥剂,更换新干燥剂后。开机运行一段时间,再可色谱点火。
Insm_b759f1a5
第4楼2021/04/29
不太理解释压的意思
zyl3367898
第5楼2021/04/30
是硅胶吗?我们拍过这样的视频,你看看鹤壁农检联合队的视频就明白了。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6334464 下面的附件里有。
xiaoheihei
第6楼2021/04/30
首先福立仪器暂时没有制造氢气发生器产品,氢气发生器是与气体发生器厂家合作的产品。不同发生器厂家安装干燥管不太一样的。其次,干燥管基本上说明书也有说明更换的操作,拆卸放气,零压力旋转退出干燥管自行更换变色硅胶分子筛就可以的。
第7楼2021/04/30
雨木霖
第8楼2021/04/30
要拧下来。一般逆时针
第9楼2021/04/30
这款的氢气发生器里的干燥剂该如何更换
第10楼2021/04/30
关机,等压力降到0时,用手逆时针拧硅胶管子,就可以拧下来,上下都有丝,都可以拧下来,然后倒出棉花,把硅胶高温140度烘烤,硅胶变蓝色后,再装进去,再装进新棉花,再拧上管子就可以了,开机后,指针升上去是正常,升不上去可以拧的不紧,有点漏气。
