en_liujingyu
第9楼2021/05/18
CMA是检验检测机构资质认定的简称,有时也称为“计量认证”。但“计量认证”只针对检验检测机构,并不不包含对计量检定和计量校准机构的“认证”。
计量检定的资质认定方式,第一是法定检定机构,第二就是政府计量行政部门的计量检定授权机构。计量校准的机构根据现行有效计量法律法规,不存在资质认定的要求。机构的内部校准是使用单位的自主权,机构对社会提供校准服务则需要建立社会公用计量标准并考核合格,具备满足计量校准项目的要求即可。
至于CNAS认可,是一种第三方公正机构对实验室的“能力认可”,既包括对检测实验室也包括对校准实验室的认可,但要不要进行CNAS认可是实验室的自愿,不属于“资质认定”,也没有法律的强制性要求。检验检测机构的资质认定(CMA)与计量检定资质的授权属于法律要求的资质认定,带有强制性,但CNAS实验室能力认可不属于资质认定范围,不带有法律强制性。
脚后跟飞
第10楼2021/05/18
我还是不懂,如果计量机构不需要CMA,那以前为什么要叫计量认证而不是别的名字
