气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/04/29
若是仪器问题,可考虑连续进某个固定浓度标液,比如进6针,看其标准偏差如何,判断其波动性变化?
安平
第2楼2021/04/29
有图么?详细说说具体分析条件为好。进样针建议检查,建议排查泄漏问题甲胺磷不太稳定,需要注意衬管和色谱柱的惰性需要良好。甲基对硫磷的重复性如何?
通标小菜鸟
第3楼2021/04/29
建议楼主走一个标样,一个标样连续进6针,看一下峰面积重复性如何。质谱进样重复性差主要存在于两个地方1、仪器进样口,进样口吸附或者进样口隔垫漏气都会造成重复性差,建议维护进样口更换高惰性衬管和隔垫。2、离子源脏了,质谱离子源脏了也会造成重复性差,解决办法是先调谐一下,看调谐电压和增益因子高不高,高的话就需要清洗离子源了
dengwei820105
第4楼2021/04/29
第5楼2021/04/29
刚才给工程师打电话了,重新进行了手动和自动调谐,结论是质谱这边没有问题,现在把接口重新安装了,衬管也换成超惰性的了,重复6针,明天看结果再和大家进行汇报,谢谢大家的帮助
第8楼2021/04/29
工程师都是要自己先排查的
vm88
第10楼2021/04/30
衬管和进样垫的问题比较大。
Insm_118f144e
第11楼2021/04/30
检查分流出口
matel_slug
第12楼2021/04/30
进样针换了看看
第13楼2021/04/30
方法是不分流
