761净化,弗罗里土柱
  • 农残小白
    2021/05/05
农残检测
  • 761里面最后一步的净化,弗罗里土柱的那一步会大大影响农残检验结果吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/05/06
    弗罗里土柱主要是起到净化的作用,净化柱对目标物应该是没有吸附的,而对那些要去除的杂质和干扰物有吸附作用,在洗脱那一步目标物应该是都被洗脱下来的。所以对最终结果影响不大的,如果最后回收率很低,那可能洗脱没有完全,楼主可以用已知浓度标样代替实际样品来做一个洗脱效率测试,验证一下净化柱进行净化后目标物回收率究竟能达到多少
  • memory光阴
    第2楼2021/05/06
    标准上要去用弗罗里土柱进行净化都是经过验证的,满足回收率要求,因此结果不会差很多,楼主如果做出来目标回收率差很多,就要考虑每一步过程,净化洗脱是否完全?特别是对洗脱液进行浓缩上机这一步,氮吹浓缩很容易造成目标物损失,这一步也至关重要
  • MMYG
    第3楼2021/05/06
    过弗罗里土柱是起到净化作用,对结果的影响有两个方面;
    目标物没有完全洗脱下来留在净化柱中,导致结果偏低;
    净化效果不好,杂峰多影响目标物的积分,结果不准确。
    第4楼2021/05/06
    1、过小柱时要注意,溶剂要按顺序淋洗,小柱子不要近干时再去倒样品溶液,这样容易吸附。最后洗脱完,要用吸耳球把所有溶液吹下去。
    2、同事过小柱时用错溶剂,结果没有回收。
