一台上海英格生产的的620ph计不会使用,求助各位大佬。
  • 晚霞的眼睛
    2021/05/05
常用设备综合讨论
  • 仪器的说明书不见了,太久没用了现在想利用起来但是不知道该如何校正,如果有会的大佬还请帮助一下。
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/05
    PH计算操作还是满简单的,具体可以参考如下:
    一、 目的
    正确规范使用620型pH计。
    二、 适用范围
    该操作规程适用于620型pH计的使用。
    三、 内容
    1. 责任人QC主管、 QC人员。
    2. 规程
    2. 1. 技术指标
    2.2.测量精度
    2.3.标准缓冲溶液 PH1.68 PH4.00,PH6.86,PH9. 18。
    2.4.测量每次PH电极使用前必须进行PH电极的校正。
    2.4. 1. PH测量
    2.4. 1. 1.在PH测量模式下再把PH电极放入被测溶液中后晃动被测溶液容器当仪器设定为自动终点功能时待片刻须按下〈READ〉键短键待LCD显示“ A ”自动终点功能图标后仪器即锁定测量值此时您即可读取测量值。
    2.4. 1.2.在PH测量模式下再把PH电极放入被测溶液中后晃动被测溶液容器
    当仪器没有设定为自动终点功能时只有待LCD显示“ ”测量温定图标后此时您即可读取测量值。
    2.4. 1.3.在PH测量状态 当按下〈READ〉键后 LCD上的“MTC”图标闪烁提醒您目前的PH温度补偿方式是人工输入温度值MTC 并请确认目前显示的溶液温度值此时可按〈M+/〉键、 〈RM/V〉键对溶液温度值进行修改设置然后按〈READ〉
    ◆内部文件非公司准许不得翻印◆
    2/4页
    文件名称620型pH计使用、维护保养操作规程编码C08-2003版本号01页码2/3
    键确认输入的温度值并进行测量。
    2.4.2. mV测量
    2.4.2. 1.在电极电位mV测量模式下在把电极放入被测溶液中后晃动被测溶液容器片刻待片刻当仪器设定自动终点时须按下〈READ〉键短键 待LCD显示“ A” 自动终点功能图标后仪器即锁定测量值此时您即可读取测量值。
    2.4.3.设定测量重点判断状态 仪器具有二种测量终点判断状态显示“ ”或
    A
    “ A”图标 在测量状态下PH或mV测量 按下〈READ〉长键可改变判断状态。在测量达到平衡稳定状态后 “ A”图标显示仪器将保持次测量值不再继
    续测量在测量到达稳定状态后 “ ” 图标显示此时可记此测量值仪器将
    继续测量并根据是否稳定而确定是否显示“ ” 图标。
    2.5. PH电极校正
    2.5. 1.一点校正在PH测量模式下按〈CAL〉键 LCD显示如左图 “Call”图标闪烁在把经过蒸馏水清洗的电极放入标准缓冲溶液中后晃动缓冲溶液容器待片刻按CAL键仪器自动判断是哪一个标准缓冲溶液并显示待仪器判断PH电极响应已达终点后仪器显示如左图并已完成一点校正然后仪器显示如下图其中“Cal2”图标闪烁仪器提示您已完成一点校正是否要进入二点校正如只进行一点校正此时您可按〈READ〉键退出校正过程进入PH测量模式。如要进行二点校正则按下一节操作。
    2.5. 1. 1.注意在仪器只进行一点校正后仪器只对PH电极的零电位〈offset〉进行修正保留上一次校正时的PH电极斜率值。对电极性能状态较好的PH电极而言在此校正状态下进行PH测量其误差也可能达0.05PH以上。
    2.5.2.二点校正在一点校正操作结束后仪器LCD显示上图时“Cal2”图标闪烁 把经过蒸馏水清洗的PH电极放入第二种PH缓冲溶液如PH4标准缓冲溶液中后晃动缓冲溶液容器待片刻按下〈CAL〉键仪器自动判断是哪一个标准PH缓冲溶液并显示待仪器判断PH 电极响应已达终点后仪器显示如左图并已达二点校正然后仪器显示如下图其中“Cal3”图标闪烁仪器提示您已完成二点校正此时您可按〈READ〉键退出校正过程进入PH测量模式。如要进行三点校正则按下一节操作。
    2.5.2. 1.注意在仪器进行二点校正后仪器对PH电极的零电位offset 、斜率
    ◆内部文件非公司准许不得翻印◆
    3/4页
    文件名称620型pH计使用、维护保养操作规程编码C08-2003版本号01页码3/3
    (Slope)均进行修正。在此状态下进行PH测量可得到较好的PH测量精度。
    2.5.3.三点校正在二点校正操作结束后仪器LCD显示上图时“Cal3”图标闪烁 把经过蒸馏水清洗的PH电极放入第三种PH缓冲溶液如PH9. 18缓冲溶液中后晃动缓冲溶液容器待片刻按〈CAL〉键仪器自动判断是哪一个PH缓冲溶液并显示待仪器判断PH电极响应已达终点后仪器校正如左图并已完成三点校正然后进入PH测量模式。并同时显示经过PH溶液校正后的PH电极性能状态图标。
    2.5.3. 1.注意在经过三点校正后仪器具有最佳的测量精度。特别适合需大宽度测量范围下的PH精度测量并可修正由于PH电极线性不佳而带来的测量误差。
    2.5.4. 在进行PH校正时 当LCD上的“MTC”图标闪烁提醒目前的PH温度补偿是人工输入温度值MTC 并请确认目前显示的溶液温度值此时可按下〈M+/〉键、〈RM/V〉键对溶液温度值进行修改设置然后按下〈CAL〉键确认输入的温度值并进行PH电极校正。
    3.注意事项
    3. 1.仪器可任意采用1点、 2点合三点校正。如果测量精度≤0. 1PH可进行1点校准如果测量值仅在酸性范围或碱性范围可进行2点校准如果选择三点校准在整个量程范围内准确度会更高。首次使用的新电极应进行3点校准。
    3.2. 为保证仪器校准的可靠性 pH缓冲溶液要可靠多次使用后要及时更换。
    3.3.仪器长时间使用后电极头回沾污请注意清洗保养。蘸取清洗剂清洗球泡及液接界部位至干净再用纯水清洗后再浸泡液中浸泡24小时后使用。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/05/05
    mode是选择仪器的测定值,可能是ph和溶液的电导率。cal需要结合ph校准液用来校准仪器。read是读数,将电导棒放入溶液后点read就可以得到测定的数值。
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/05/05
    另外两个是测定电导率用的。
