液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2021/05/08
洗脱液的溶剂选择时一般遵循吸附-解析的原理例如相似相容,溶剂的洗脱能力不能太强或太弱,不同模式固相萃取小柱活化用溶剂不同。反相固相萃取所用的弱极性或非极性吸附剂,正相固相萃取所用的吸附剂,通常用目标化合物所在的有机溶剂(样品基体)进行淋洗。
dahua1981
第2楼2021/05/08
这个选择应该是通过定量的目标化合物与已知杂质的混合物,做回收实验,通过不同的溶剂得到的不同的实验结果从而选定最佳条件总得原则应该就是相似相融原理
hujiangtao
第3楼2021/05/08
一般C18、HLB这类小柱洗脱用甲醇、乙腈,涉及离子键作用如MCX需要用氨化甲醇,MAX用酸化甲醇
歪果仁zZ
第4楼2021/05/08
谢谢!、、
第5楼2021/05/08
谢谢!、、、
第6楼2021/05/08
sdlzkw007
第7楼2021/05/08
不同的SPE模式,整个的过程控制也不一样。举个例子,弗罗里硅土小柱净化一般是采用“穿透”模式,杂质留在小柱上,目标物直接“穿透”小柱下来,所以上样伊始就要收集流出液。离子交换模式则是目标物通过调节酸碱性和离子活度保留在小柱上,通过改变酸碱性和离子活度洗脱下来,前面的所有步骤流出液都弃掉,只收集洗脱液。
Insm_e13f9b13
第8楼2021/05/08
了解了解了
安全员
第9楼2021/05/08
学习了解一下
Insm_118f144e
第10楼2021/05/08
看标准方法
