实验室认可/资质认定
KD1984
第1楼2021/05/10
根据检测标准来,综合相关检测标准的环境控制要求,确定环境监控要求。
JOE HUI
第2楼2021/05/10
日常温湿度点检是每天都要记,而且温湿度每天最好分成几个区间点记录,比如上午9点/11点,下午14点/16点,对于具体测试项目有要求原始记录做环境温湿度记录的要单独记录在原始记录上
石头雨
第3楼2021/05/10
现在都用连续性温湿度记录仪了。这种可以的记录所有时间的环境温湿度。
oscar_2007
第4楼2021/05/10
实验室各区域温湿度记录需要每天都记录的,各区域温湿度记录可以和各区域6S点检合并在一个表上体现。实验温湿度需要单独记录。每个标准实验所需的温度湿度范围不一定相同,比如我们做新产品研发时测试需要对湿度控制在50±2℃,这个环境湿度是需要单独控制。
action2017
第5楼2021/05/10
有连续监控要求的每天记录,例如样品储存、试剂储存的区域,而且一天最好多次记录;没有连续监控要求的,工作时间记录就可以了,例如红外、紫外等光学设备使用的区域、溶液配置区域;具体的执行看行业,像医用试剂、疫苗运输现在要求连续不间断记录,同一采用电子化记录,很多甚至带了实时传输、警报系统。
123
第6楼2021/05/10
需要每天多次记录
nemo001
第7楼2021/05/11
日常每天记
jjiang2
第8楼2021/05/11
能够结合楼宇自控,自动记录,远程监控,最佳方案
windlfr
第9楼2021/05/11
感谢你的回复!谢谢!
第10楼2021/05/13
关键是成本太高啊这种!
